Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Voir le deal
 En exclu pour vous
4 participants
Aller à la page : 1, 2  Suivant
En exclu pour vous Empty
MessageSujet: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeDim 21 Fév - 3:48
Bonjour en exclu pour vous je voudrait vous faire voir mon futur chassis de conception perso.
En exclu pour vous Synthese1
il sera bientôt en phase d'usinage.
et le meilleur est avenir.
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeDim 21 Fév - 3:50
cool tu a fait ça avec quelle programme ?
http://team-model.com
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeDim 21 Fév - 6:26
bonjour peut tu nous expliqué quel son les avantage du châssis que tu veut mettre au point
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeDim 21 Fév - 12:45
salut, j'ai fait cela sous rhino4, mais chut..
les avantages,
premièrement, pour moi, bin, je peut usiner les pièces quand j'en ai besoin, mais bon, c'est que pour moi...lol..
ensuite il possède un support servo en vrai CCPM120. c'est a dire que les servos sont parfaitement répartie a 120 et tous dans le même sens autour du plateau ce qui permet d'avoir les servos qui travaillent tous dans le même sens.
de mon montage on peut faire 4 configuration possible suivant le montage que l'on désire.
De plus l'antirotation peut soit être devant ou derrière, ce qui permet d'utiliser plusieurs type de tête.
niveau accessibilité, j'ai fait au mieux, les servos peuvent facilement ce démonter.
le gyros est a l'arrière et protéger en cas de boomstrick,
le récepteur est en dessous, protéger aussi en cas de crash et éloigner au maximum du moteur variateur.
La partie inférieur qui porte le train est démontable juste avec 4 vis en laissant le moteur et le variateur dessus. cela permet un accès rapide a la courrone et au pignon du torque tube (ou a la courroie).
Le support moteur est réaliser de tel façons qu'il soit accessible de l'extérieur pour le réglage de l'entredent toujours pénible a faire et souvent difficile d'accès.
Enfin, l'ensemble est fait grâce est des emboitements de plaque a peut de vis, donc un poid ligth mais aussi un assemblage rigide et facile a monter.
Voila, mais il faut que je le finisse pour que vous puissiez le voir en vrai. car là j'ai juste une version carton pour l'instant. histoire de rectifier les quelque soucis.
Voila, je mettrais des photos progressivement. histoire que vous puissiez mieux voir les choses quoi.
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeDim 21 Fév - 12:53
Ah oui un dernier truc, logiquement, les quelques priviligié qui "désireront" le voir et l'avoir devront faire partie du team model club..Yes (j'ai aussi d'autre copain sur le truc, mais bon)
A savoir que 5 style sont prévue. le classic, le pheonix (pour le feu), le hibou(pour l'air), le dragon( pour la terre) et le requin (pour l'eau)
un petit croquis pour voir cela..:
En exclu pour vous Heli1
En exclu pour vous Heli2
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeDim 21 Fév - 22:58
cool merci pour les renseignement
bigtom
bigtom
Nombre de messages : 253
Emploi/loisirs : operateur / modelisme et info
Humeur : joviale même pendant et apres un crash
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeLun 22 Fév - 1:21
super boulot et pour les bulles tu les réalises en qu'elle matière?
sinon a titre indicatif tu compte mettre quelle type de tête rotor? une perso ou une commercialisée?
http://napa.napa.fr
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeLun 22 Fév - 4:09
pour se qu y et du plateaux a 120° tu a reprie le prINcipe dU honet ?...
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeLun 22 Fév - 4:17
JE VEUT VOIR DES PHOTOS DE LA TETE ET DE L ANTI-COUPLE !!!!!!!!!
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeLun 22 Fév - 6:27
Que de bonne question..
pour les bulles déjà il faut que je les virtualise ce qui est pas des plus simple ensuite un coup de fraiseuse num pour les sortir en mousse. je réaliser un moule a partir de cela , et je peut faire du thermoformage ensuite. mais il y encore pas mal de boulot.
Pour la partie CCPM, oui je suis partie sur le même principe de positionnement que le hornet, cela confere une réel réactiviter et un réglage sans bizarrerie.
Pour la tête et l'ac il seront dans un premier temps issu du commerce, car il y a de bon ac maintenant rien que cela de l'ep255 ne mérite pas que l'on refasse de l'eau chaude.
pour la tête de rotor je pars sur une base de hornet qui me permet de bien m'amuser sans trop de prise de "tête" mais l'avantage aussi de mon truc est que chacun est libre de son choix, et c'est pour cela que le support servo peut pivoter de 180° pour avoir soi le servo de tête devant comme le carbooon 400 soi le servo de tête derrière comme l'ep255, ou le trex.
de même que l'antirotation peut donc s'adapter rapidement en ce mettant devant ou derrière pour suivre le type de plateau cyclique., bref un truc universelle presque.
Si tout vas bien, je sortirais un proto du support servo d'ici quelque jours et du chassis complet dans une petite semaine, il ne me reste que des petits détails a paufiner pour la partie supérieur.
Ensuite viendra le temps des essais en vol, et la réalisation des bulles.
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeLun 19 Avr - 12:58
salut a tous voici une petite photo de ma première version le requin.
le chassis a été revue pour acceuillir le module flybaless, en espérant que je pourrait obtenir un centrage correct.
amitié
En exclu pour vous 1271750899
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeLun 19 Avr - 13:14
bien tu a mie un moteur sur l anti couple,??
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeMar 20 Avr - 0:18
il s'agit juste de la modélisation, j'avait pas de modèle d'anticouple standard.. donc j'ai pris celui ci pour voir l'intégration.
qu'est ce que tu en pense?
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeMar 20 Avr - 10:46
ba pour le moment c est plutot bien Very Happy
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeJeu 6 Mai - 1:24
bon ta pas réagie alors que tu l'a vue en vrai.
plutot pas mal réussi n'est ce pas.
bon je voulais vous faire voir le fonctionnement de ma machine cnc , là elle est a vide car en configuration de test. cela vous permet de voir la forme et la geule de la bécane.
http://vimeo.com/11273705
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeJeu 6 Mai - 10:37
desoler david mais pouyr le moment c est vrais quon bose comme des fou
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeJeu 6 Mai - 10:39
et david je vois pas la video ?
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeVen 7 Mai - 1:16
ouaip c'est du viméo elle est pas integrer
là le lien
tu peut le voir maintenant?
bigtom
bigtom
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeVen 7 Mai - 2:21
T'a une sacrée gameboy ^^ elle est propre en tout cas c quoi comme programmation? et elle fait les 3 axes?
http://napa.napa.fr
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeLun 10 Mai - 3:53
Oui, c'est une 3 axe avec la possibilité d'utiliser un 4eme axe.
je peut faire des formes en volume jusqu'a 15cm d'épaisseur, l'idéal étant 10cm a cause des longueur des fraises.
j'utilise une logiciel spécifique "Ninos" qui pilote l'ensemble et permet de lire aussi des fichiers générer par des logiciels d'usinage.
j'ai des vitesse d'avance assez lente, maxi j'ai 1000mm/minutes. l'idéal étant 2000mm/min pour des matériaux tendre comme le polystyrène, le dépron, le bois..
bientot je pourrait aussi découper du vinyl, (je viens de trouver la tête il me reste a faire le montage d'adaptation)
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeMar 11 Mai - 8:55
et un poisson volant lol c'était un peut long mes voila la photo davis @+
En exclu pour vous 09052010287
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeMer 12 Mai - 10:35
Salut
et Bravo super beau travail Surprised
@+ et bon vols
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeMer 12 Mai - 10:53
oui et sa vol bien bravo david
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeJeu 1 Juil - 2:53
les photos parce que apres tout j'ai aussi participer un max ici alors autant que tout le monde puisse le voir.
voici quelque photos en statique.
En exclu pour vous 6520d1277723009-mon-futur-helico-diy-ou-presque-en-classe-50cm-dsc01935
En exclu pour vous 6521d1277723009-mon-futur-helico-diy-ou-presque-en-classe-50cm-dsc01936
En exclu pour vous 6523d1277723009-mon-futur-helico-diy-ou-presque-en-classe-50cm-dsc01938
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeJeu 1 Juil - 8:50
je ne voie pas les photos mes quand je te citer je voie les lien peut être a causse du fais que utilise FireFox
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeJeu 1 Juil - 13:40
Non parce que je les voie aussi déconnecter et sur ie.
c'est bizarre.
j'ai utiliser le lien direct d'hébergement en plus.
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeJeu 1 Juil - 14:13
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeJeu 1 Juil - 14:14
salut david tu a repris le lien photo qui sont sur le site helimag je pense que c est la le probleme
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeJeu 1 Juil - 14:23
bin non, puisque moi je les voies, y a pas plus de soucis qu'un herbergeur d'image le principe est le même.
Mais là tu les voie toi.
MessageSujet: Re: En exclu pour vous   En exclu pour vous Icon_minitimeVen 2 Juil - 0:47
non le lien me ramene sur le forum helimag
En exclu pour vous
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
» EPREUVES POUR LES 200.255.400.450
» Fuselage Huges pour T-Rex 450
» un bon petit jet pour reprendre ^^
» Train en alu pour innovator MD 530
» EPREUVES POUR LES POSSESSEURS DE MINI TRACER MRC
TEAM MODEL :: Hélicoptères éléctriques-
