| Train en alu pour innovator MD 530 | |
Auteur | Message |
Robert Hyper-actif
 Nombre de messages : 34 Date d'inscription : 12/02/2010
Invité Invité
 | Sujet: Re: Train en alu pour innovator MD 530 Sam 13 Fév - 8:45 | |
| jolie travail et vivement que les vidéo ce tourne |
 Nombre de messages : 5393 Age : 53 Localisation : provins Emploi/loisirs : gerant Humeur : NO LIMIT, LIMIT AND THE DRIVER !! Date d'inscription : 26/12/2007
 | Sujet: Re: Train en alu pour innovator MD 530 Sam 13 Fév - 14:14 | |
| oui du bon boulot sur se train maintenent faut nous faire une belle video .....  |
Robert Hyper-actif
 | Sujet: Re: Train en alu pour innovator MD 530 Dim 14 Fév - 6:20 | |
| Hé les gars vous êtes impatient de voir mon "crash" ou quoi ????
Bon j'ai essayer la Ts6 d'une main et la caméra de l'autre,,,,,, Heu ,,,,,,pas possible !!! ça ne marche pas !!!! en plus il fait froid faut attendre les beaux jours patience ça vient,,, ça ,,,vient,,, ça vient !!!
Invité Invité
 | Sujet: Re: Train en alu pour innovator MD 530 Dim 14 Fév - 6:27 | |
| non on a hate de voir des vidéo embarqué |
| OUI T INQUIETE ON A LE MEME SOUCY SUR LA SEINE ET MARNE ON PEUT PAS VOLEE |
Robert Hyper-actif
 | Sujet: Re: Train en alu pour innovator MD 530 Dim 14 Fév - 9:42 | |
| L'Avantage de la Seine et de la Marne vous prenez votre hélico lui chausser deux flotteurs et hop c'est partit pour un vol bien sur en cas de Crash il flotte alors faudra appeler le 18 il ont des"Zodiacs" !!!!!!!!!!!!
Au sujet des caméras embarqués sur hélico gamme 450 : toutes les vidéo que j'ai visualiser ont toutes des problèmes de flutuations dans l'image ou Vagues si vous préféré. Gamme 500 moins de problème Gamme 600 et 700 plus de problème !!!!!!!!!
Mais,car il y a un" mais" j'ai vu sur un 450 une vidéo faite avec une caméra Porte-clé le résultat est époustouflant plus de vague dans la vidéo à tel point que dans les forums d'utilisateurs d'hélico de grande Gamme se gadjet qui fonctionne super bien soit d'actualité !!
peut-être ses serait bien de faire un post la-dessus !!!!!
 | Sujet: Re: Train en alu pour innovator MD 530 Dim 14 Fév - 11:40 | |
| oui je croit que ça tient du pilotage un 450 et plus vive alors je pense qu il faut pilotee plus cool |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Train en alu pour innovator MD 530 Dim 14 Fév - 15:05 | |
| je pense qui faut mettre des absorbeur de vibration |
Robert Hyper-actif
 | Sujet: Re: Train en alu pour innovator MD 530 Dim 14 Fév - 15:58 | |
| Non Absolument pas beaucoup de gens ont essayer et niet pas bon du tout cela ne tient pas non plus de la façon de piloter c'est par rapport a la géométrie de l'hélico
et des flycame one quelque soit les modèles trop sensibles aux vibrations
donc faut s'orienter vers du moins sensible et plus performant du genre caméra porte-clé en hd avec 4 GHz pour l'enrégistrement
F-Omenal Modérateur
Nombre de messages : 302 Date d'inscription : 26/01/2008
 | Sujet: Re: Train en alu pour innovator MD 530 Lun 15 Fév - 3:38 | |
| Le soucis des vagues est lier a la vitesse d'acquisition de l'image sur les capteur CMOS, il sont proche de la fréquence de rotation d'un 450 soit 2500tr/min.
cela provoque un effet stroboscopique sur la caméra. et en dehors de modifier la distance et la vitesse de rotation il n'y as pas grand chose a faire.
Sur la version porte clef, la vitesse d'acquisition est plus faible il me semble ce qui fait que l'effet strobo n'est pas présent.
Pour ceux qui ne voient pas quoi je parle, c'est comme les vides d'hélicos ou on a l'impression que les pales ne tourne pas, c'est tout simplement parce que la fréquence de rotation est proche de la fréquence d'obturation des caméra.
Amitié |
Robert Hyper-actif
 | Sujet: Re: Train en alu pour innovator MD 530 Lun 15 Fév - 4:20 | |
| Merci bien pour l'info je me doutai un peu du prob de la rotation et c'est pour cela que je suis en train de cogiter un support d'éloignement de la caméra porte-clé vais vus beaucoup de posts qui décrivaient leurs supports de caméra (jusqu'a des nacelles embarquées) mais rien de concret !!!
Rageant quand mème pour le 450 !!!!!!!!
Robert Hyper-actif
 | Sujet: Re: Train en alu pour innovator MD 530 Lun 15 Fév - 6:22 | |
| cela n'engage que moi mais apparament celle-ci serait une des meilleurs !!!!  @+ |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Train en alu pour innovator MD 530 Lun 15 Fév - 11:47 | |
| si ces un problème interférence il doit y avoir moyen soie de blindé la cam ou la filtré voir les deux a la fois |
Robert Hyper-actif
 | Sujet: Re: Train en alu pour innovator MD 530 Lun 15 Fév - 12:54 | |
| Heu la j'avoue que je n'ai pas trop de solution à par déporter la caméra sur un support et encore faut-il que celui-ci ne rentre pas en résonance !!!
de ton coté tu solutionnerait comment ???
Invité Invité
 | Sujet: Re: Train en alu pour innovator MD 530 Lun 15 Fév - 14:16 | |
| tu peut métre des joint torique ou des morceau de mousse entre ton chassi et ton patin et entre ton patin et ton suport de cam |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Train en alu pour innovator MD 530 Lun 15 Fév - 14:22 | |
| ce style de joint  |
Robert Hyper-actif
 | Sujet: Re: Train en alu pour innovator MD 530 Lun 15 Fév - 15:59 | |
j'ai peur que le caoutchou joint ne soit pas sufisans !!! |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Train en alu pour innovator MD 530 Lun 15 Fév - 20:38 | |
| si ces un problème de vibration qui rentre en résonance, si tu baise les vibration tu ne rentre plus en résonance, sinon ces un problème champ élétrique et la ces un problème de blindage. |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Train en alu pour innovator MD 530 Ven 19 Fév - 23:49 | |
| bonjour Robert Es possible de venir volé en hélico thermique dans ton club, Et d'organiser une rencontre amicale. Qu'en pense tu, es que ton club serai Ok. A+ Ludwig  |
Robert Hyper-actif
 | Sujet: Re: Train en alu pour innovator MD 530 Sam 20 Fév - 1:36 | |
| Salut Ludwig
C'est a l'administrateur qu'il faut demander pour son club
je pense qu'il y a erreur sur la personne Désolé !!!!
Invité Invité
 | Sujet: Re: Train en alu pour innovator MD 530 Dim 21 Fév - 0:54 | |
| Bonjour robert
Non il y a pas d'erreur, c'est à toi que je m'adresse. tu vol en hélico dans un club !!!.
L'administrateur est mon pote nous volons ensemble dans son club " team model modélisme"
à Chalautre la petite proche de Provins 77160.
A+
Ludwig |
Robert Hyper-actif
 | Sujet: Re: Train en alu pour innovator MD 530 Dim 21 Fév - 5:38 | |
| Salut comme je le dis souvent je n'arrive pas à me" dédoubler" !!! @+ |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Train en alu pour innovator MD 530 Dim 21 Fév - 6:10 | |
| enfin tous cela n'est pas très grave j'espère que l'on te verra a la raconte innovator |
 | Sujet: Re: Train en alu pour innovator MD 530  | |
