| En exclu pour vous | |
Auteur | Message |
F-Omenal Modérateur
Nombre de messages : 302 Date d'inscription : 26/01/2008
| Sujet: En exclu pour vous Dim 21 Fév - 3:48 | |
| Bonjour en exclu pour vous je voudrait vous faire voir mon futur chassis de conception perso. il sera bientôt en phase d'usinage. et le meilleur est avenir. Amitié | |
Nombre de messages : 5395 Age : 59 Localisation : provins Emploi/loisirs : gerant Humeur : NO LIMIT, LIMIT AND THE DRIVER !! Date d'inscription : 26/12/2007
| Sujet: Re: En exclu pour vous Dim 21 Fév - 3:50 | |
| cool tu a fait ça avec quelle programme ? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: En exclu pour vous Dim 21 Fév - 6:26 | |
| bonjour peut tu nous expliqué quel son les avantage du châssis que tu veut mettre au point |
F-Omenal Modérateur
| Sujet: Re: En exclu pour vous Dim 21 Fév - 12:45 | |
| salut, j'ai fait cela sous rhino4, mais chut..
les avantages, premièrement, pour moi, bin, je peut usiner les pièces quand j'en ai besoin, mais bon, c'est que pour moi...lol.. ensuite il possède un support servo en vrai CCPM120. c'est a dire que les servos sont parfaitement répartie a 120 et tous dans le même sens autour du plateau ce qui permet d'avoir les servos qui travaillent tous dans le même sens. de mon montage on peut faire 4 configuration possible suivant le montage que l'on désire. De plus l'antirotation peut soit être devant ou derrière, ce qui permet d'utiliser plusieurs type de tête. niveau accessibilité, j'ai fait au mieux, les servos peuvent facilement ce démonter. le gyros est a l'arrière et protéger en cas de boomstrick, le récepteur est en dessous, protéger aussi en cas de crash et éloigner au maximum du moteur variateur. La partie inférieur qui porte le train est démontable juste avec 4 vis en laissant le moteur et le variateur dessus. cela permet un accès rapide a la courrone et au pignon du torque tube (ou a la courroie). Le support moteur est réaliser de tel façons qu'il soit accessible de l'extérieur pour le réglage de l'entredent toujours pénible a faire et souvent difficile d'accès.
Enfin, l'ensemble est fait grâce est des emboitements de plaque a peut de vis, donc un poid ligth mais aussi un assemblage rigide et facile a monter.
Voila, mais il faut que je le finisse pour que vous puissiez le voir en vrai. car là j'ai juste une version carton pour l'instant. histoire de rectifier les quelque soucis.
Voila, je mettrais des photos progressivement. histoire que vous puissiez mieux voir les choses quoi.
Amitié | |
F-Omenal Modérateur
| Sujet: Re: En exclu pour vous Dim 21 Fév - 12:53 | |
| Ah oui un dernier truc, logiquement, les quelques priviligié qui "désireront" le voir et l'avoir devront faire partie du team model club..Yes (j'ai aussi d'autre copain sur le truc, mais bon) A savoir que 5 style sont prévue. le classic, le pheonix (pour le feu), le hibou(pour l'air), le dragon( pour la terre) et le requin (pour l'eau) un petit croquis pour voir cela..: | |
Invité Invité
| Sujet: Re: En exclu pour vous Dim 21 Fév - 22:58 | |
| cool merci pour les renseignement |
bigtom Membre d'honneur
Nombre de messages : 253 Age : 38 Localisation : 10370 aube Emploi/loisirs : operateur / modelisme et info Humeur : joviale même pendant et apres un crash Date d'inscription : 05/01/2010
| Sujet: Re: En exclu pour vous Lun 22 Fév - 1:21 | |
| super boulot et pour les bulles tu les réalises en qu'elle matière?
sinon a titre indicatif tu compte mettre quelle type de tête rotor? une perso ou une commercialisée? | |
| Sujet: Re: En exclu pour vous Lun 22 Fév - 4:09 | |
| pour se qu y et du plateaux a 120° tu a reprie le prINcipe dU honet ?... | |
| Sujet: Re: En exclu pour vous Lun 22 Fév - 4:17 | |
| JE VEUT VOIR DES PHOTOS DE LA TETE ET DE L ANTI-COUPLE !!!!!!!!! | |
F-Omenal Modérateur
| Sujet: Re: En exclu pour vous Lun 22 Fév - 6:27 | |
| Que de bonne question..
pour les bulles déjà il faut que je les virtualise ce qui est pas des plus simple ensuite un coup de fraiseuse num pour les sortir en mousse. je réaliser un moule a partir de cela , et je peut faire du thermoformage ensuite. mais il y encore pas mal de boulot.
Pour la partie CCPM, oui je suis partie sur le même principe de positionnement que le hornet, cela confere une réel réactiviter et un réglage sans bizarrerie.
Pour la tête et l'ac il seront dans un premier temps issu du commerce, car il y a de bon ac maintenant rien que cela de l'ep255 ne mérite pas que l'on refasse de l'eau chaude. pour la tête de rotor je pars sur une base de hornet qui me permet de bien m'amuser sans trop de prise de "tête" mais l'avantage aussi de mon truc est que chacun est libre de son choix, et c'est pour cela que le support servo peut pivoter de 180° pour avoir soi le servo de tête devant comme le carbooon 400 soi le servo de tête derrière comme l'ep255, ou le trex. de même que l'antirotation peut donc s'adapter rapidement en ce mettant devant ou derrière pour suivre le type de plateau cyclique., bref un truc universelle presque.
Si tout vas bien, je sortirais un proto du support servo d'ici quelque jours et du chassis complet dans une petite semaine, il ne me reste que des petits détails a paufiner pour la partie supérieur.
Ensuite viendra le temps des essais en vol, et la réalisation des bulles.
Amitié | |
F-Omenal Modérateur
| Sujet: Re: En exclu pour vous Lun 19 Avr - 12:58 | |
| salut a tous voici une petite photo de ma première version le requin. le chassis a été revue pour acceuillir le module flybaless, en espérant que je pourrait obtenir un centrage correct. amitié | |
| Sujet: Re: En exclu pour vous Lun 19 Avr - 13:14 | |
| bien tu a mie un moteur sur l anti couple,?? | |
F-Omenal Modérateur
| Sujet: Re: En exclu pour vous Mar 20 Avr - 0:18 | |
| il s'agit juste de la modélisation, j'avait pas de modèle d'anticouple standard.. donc j'ai pris celui ci pour voir l'intégration.
qu'est ce que tu en pense? | |
| Sujet: Re: En exclu pour vous Mar 20 Avr - 10:46 | |
| ba pour le moment c est plutot bien | |
F-Omenal Modérateur
| Sujet: Re: En exclu pour vous Jeu 6 Mai - 1:24 | |
| bon ta pas réagie alors que tu l'a vue en vrai. plutot pas mal réussi n'est ce pas. bon je voulais vous faire voir le fonctionnement de ma machine cnc , là elle est a vide car en configuration de test. cela vous permet de voir la forme et la geule de la bécane. Amitié http://vimeo.com/11273705 | |
| Sujet: Re: En exclu pour vous Jeu 6 Mai - 10:37 | |
| desoler david mais pouyr le moment c est vrais quon bose comme des fou | |
| Sujet: Re: En exclu pour vous Jeu 6 Mai - 10:39 | |
| et david je vois pas la video ? | |
F-Omenal Modérateur
| Sujet: Re: En exclu pour vous Ven 7 Mai - 1:16 | |
| Sujet: Re: En exclu pour vous Ven 7 Mai - 2:21 | |
| T'a une sacrée gameboy ^^ elle est propre en tout cas c quoi comme programmation? et elle fait les 3 axes? | |
F-Omenal Modérateur
| Sujet: Re: En exclu pour vous Lun 10 Mai - 3:53 | |
| Oui, c'est une 3 axe avec la possibilité d'utiliser un 4eme axe.
je peut faire des formes en volume jusqu'a 15cm d'épaisseur, l'idéal étant 10cm a cause des longueur des fraises. j'utilise une logiciel spécifique "Ninos" qui pilote l'ensemble et permet de lire aussi des fichiers générer par des logiciels d'usinage.
j'ai des vitesse d'avance assez lente, maxi j'ai 1000mm/minutes. l'idéal étant 2000mm/min pour des matériaux tendre comme le polystyrène, le dépron, le bois..
bientot je pourrait aussi découper du vinyl, (je viens de trouver la tête il me reste a faire le montage d'adaptation)
Amitié | |
Invité Invité
| Sujet: Re: En exclu pour vous Mar 11 Mai - 8:55 | |
| et un poisson volant lol c'était un peut long mes voila la photo davis @+ |
Invité Invité
| Sujet: Re: En exclu pour vous Mer 12 Mai - 10:35 | |
| Salut et Bravo super beau travail @+ et bon vols |
| Sujet: Re: En exclu pour vous Mer 12 Mai - 10:53 | |
| oui et sa vol bien bravo david | |
F-Omenal Modérateur
Invité Invité
| Sujet: Re: En exclu pour vous Jeu 1 Juil - 8:50 | |
| je ne voie pas les photos mes quand je te citer je voie les lien peut être a causse du fais que utilise FireFox |
F-Omenal Modérateur
| Sujet: Re: En exclu pour vous Jeu 1 Juil - 13:40 | |
| Non parce que je les voie aussi déconnecter et sur ie.
c'est bizarre.
j'ai utiliser le lien direct d'hébergement en plus.
| Sujet: Re: En exclu pour vous Jeu 1 Juil - 14:13 | |
| Sujet: Re: En exclu pour vous Jeu 1 Juil - 14:14 | |
| salut david tu a repris le lien photo qui sont sur le site helimag je pense que c est la le probleme | |
F-Omenal Modérateur
| Sujet: Re: En exclu pour vous Jeu 1 Juil - 14:23 | |
| bin non, puisque moi je les voies, y a pas plus de soucis qu'un herbergeur d'image le principe est le même.
Mais là tu les voie toi.
| Sujet: Re: En exclu pour vous Ven 2 Juil - 0:47 | |
| non le lien me ramene sur le forum helimag | |
| Sujet: Re: En exclu pour vous | |
