 table de jeux en cour
Eston
Participant
Participant
Nombre de messages : 7
MessageSujet: table de jeux en cour   Mer 19 Mai - 16:48
Bonjour je tenais à vous présenter mes début dans le hobby donc voici le début d’une colline pour ma table de jeux
Matériaux : ENDUIT, SABLE, PIERRE
https://redcdn.net/ihimizer/i/cimg0597g.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/cimg0601v.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/cimg0596i.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/cimg0595j.jpg/
Merci de laisser conseille et commentaire
Voir le profil de l'utilisateur http://manga-manhwa-japon.e-monsite.com/
Astorderire
Nombre de messages : 148
MessageSujet: Re: table de jeux en cour   Ven 21 Mai - 3:59
Wow! Une pierre! Certes, personne ne fera bouger d'un coup de coude involontaire cette jolie colline...
Pourquoi ne pas utiliser du polystirene extrudé à la place? Ca se sculpte et c'est léger...
Eston
Participant
Participant
MessageSujet: Re: table de jeux en cour   Ven 21 Mai - 9:24
C’est se que je pensais aussi la solidité mai la pierre et solidement fixer avec des rivets et des pas mal de colle et même en tapent violement dessus rien ne bouge j'ai essayé mais l'inconvenant c'est qu’on ne peut plus la retirer
Donc a ne pas recommander la pierre et c beaucoup plus lourd aussi ^^
Pour le polystyrène j'ai essayé de faire un mur mais il s'effrite donc si tu dispose de quelque conseil sa serait bienvenu
Astorderire
MessageSujet: Re: table de jeux en cour   Ven 21 Mai - 11:06
Pour un mur, il me semble que du carton plume est le meilleur choix... On peut meme enlever des portions de carton et sculpter le polystirene qui est en dessous pour donner un effet de "briques sous un crepit"...
Attention ,c'est du polystirene EXTRUDE qu'il faut utiliser, pas celui qui se désagrege en petites billes... Et surtout ne pas utiliser de sous couche en bombe, le polystirene supporte mal le solvant.
Eston
Participant
Participant
MessageSujet: Re: table de jeux en cour   Ven 21 Mai - 11:09
d'accord je note tout sa et le polystirene extrude ou es que je peut m'en procurait merci
Astorderire
MessageSujet: Re: table de jeux en cour   Sam 22 Mai - 1:15
Magasin de bricolage pour le polystirene et toute bonne papeterie pour le carton plume.
Eston
Participant
Participant
MessageSujet: Re: table de jeux en cour   Sam 22 Mai - 7:08
ok merci je ferait un petit tour dans les magasin dans la semaine merci beaucoup
zeptitlink
Nombre de messages : 317
Emploi/loisirs : Economiste de la construction / peintre / roliste / un peu de dessin / bouquiner
MessageSujet: Re: table de jeux en cour   Dim 4 Juil - 11:32
petit conseil aussi pour le polystyrène utilise une pyro-scie games workshop très utile pour éviter les pluches du matériau.
Enfin un investissement non obligatoire, c'est vrai qe le carton plume est vachement utile. Par contre pas trop fin (sauf si tu en a besoin pour ton projet) ça tien mieux.
» retransmission jeux olympique tennis de table
» jeux olympique jeune tennis de table
» amendonné, le tennis de table féminin c'est les jeux d'asie
» jo tennis de table
» Jeux des îles 2007
TEAM MODEL :: Travaux en cours,conseilles,astuces...-
