| walkera 4g6 | |
Auteur | Message |
bigtom Membre d'honneur
Nombre de messages : 253 Age : 38 Localisation : 10370 aube Emploi/loisirs : operateur / modelisme et info Humeur : joviale même pendant et apres un crash Date d'inscription : 05/01/2010
| Sujet: walkera 4g6 Dim 21 Fév - 14:22 | |
| éhéh merci ebay me voila possesseur du piti dernier de chez walkera un 4g6 le plus pitit helico 3d je v me renseigner pour un recepteur et un gyro a lui coller et jespere venir a la salle avec le prochain coup^^ si kkun a des infos la dessus sa m'interresse je le recois sans la radio d'origine donc il parait kil faut virer leur 3 en 1 pour mettre une autre radio! | |
Nombre de messages : 5395 Age : 59 Localisation : provins Emploi/loisirs : gerant Humeur : NO LIMIT, LIMIT AND THE DRIVER !! Date d'inscription : 26/12/2007
| Sujet: Re: walkera 4g6 Lun 22 Fév - 4:05 | |
| oui je croit que sa va pausser un probleme , on a volee avec le walkera 52 et c etait compkliquee de changer le 3.1 mais bon peut etre que david a une idee? | |
| Sujet: Re: walkera 4g6 Lun 22 Fév - 5:10 | |
| la a priori ya que le gyro integrer au recepteur pas le regulateur donc faut kje trouve un mini gyro pis kje prenne un mini rx assan | |
F-Omenal Modérateur
Nombre de messages : 302 Date d'inscription : 26/01/2008
| Sujet: Re: walkera 4g6 Lun 22 Fév - 8:28 | |
| Il y a un autre problème sur le 4G, il est en 1s c'est a dire 4volt maxi et les récepteur micro on besoin de 5volt. pas de mal de monde réaliser un booster de voltage pour le rx et le gyro pour être sur de leur fonctionnement. maintenant suivant ta radio (2.4 ou 41 du module 4en1) tu pourra peut être trouver un truc compatible. certain on réussi a faire fonctionner leur module avec des radios standard donc a essayer.
Tu as pris la version tête alu? t'as prévue des stock de pignon de suite? car ils cassent facilement même sur une grosse ressource, donc prévoie en de suite. pour éviter d'attendre.
Amitié | |
| Sujet: Re: walkera 4g6 Lun 22 Fév - 9:03 | |
| j'avais pas penser a sa ^^ je testerai sur ma wft08 g un module assan en 2.4 on c jamais oui c la tete alu et il y a kke pieces avec je verrais bien a la reception | |
| Sujet: Re: walkera 4g6 Lun 22 Fév - 9:09 | |
| 1 paire de pales principales..1 jeu de pignon(3) pour cardan..1 pignon moteur..1 bulle..1 chargeur et 5 accus li-po 3.7v(4 de 600 et 1 de 500)..et pour couronner le tout,une téte de rotor alu entiére(+chapes/barre de bell)sous blister..
Ce sont les pieces fournie avec | |
| Sujet: Re: walkera 4g6 Mar 23 Fév - 3:46 | |
| Jai trouver se montage au cas ou je ne pourrais pas synchro ma wft08 avec le recepteur walkera | |
| Sujet: Re: walkera 4g6 Mar 23 Fév - 3:48 | |
| physiquement sa donne sa: | |
| Sujet: Re: walkera 4g6 Mar 23 Fév - 3:49 | |
| je pense que c'est raisonnable en taille poids pour le 4g6 si jamais je n'ai pas d'autre solution | |
Invité Invité
| Sujet: Re: walkera 4g6 Mar 23 Fév - 4:01 | |
| ca en fais des bidouille j'ai hâte de voir le résultat |
| Sujet: Re: walkera 4g6 Mar 23 Fév - 4:21 | |
| peut etre ke si j'ai de la chance j'aurais pas a faire tous cela pasque la cette pompe me permet d'alimenter un gyro mais pas le recepteur l'ideal c d'en trouver un qui tourne en 3.7v car en cumul avec le gyro sur la pompe jespere meme pas atteindre les 5mn d'autonomie. Je verrais bien a reception si le module reception peut se desolidariser du gyro sinon je colle la pompe sur le recepteur et garde le gyro d'origine ^^ A voir lol sinon jai aussi possibiliter de recupere le recepteur dun module assan et de modifier le recepteur walkera
enfin bref toutte une pitite pagaille pour pas se faire chier avec deux radio ^^ | |
| Sujet: Re: walkera 4g6 Mer 24 Fév - 15:31 | |
| bon la bete est a la maison ^^ donc pas possible de binder ma radio avec mais par bonheur on me file une radio walkera donc demain essai ^^ | |
Invité Invité
| Sujet: Re: walkera 4g6 Mer 24 Fév - 20:03 | |
| Sujet: Re: walkera 4g6 Jeu 25 Fév - 11:23 | |
| dsl pas de photo mon apn est dans les cartons et pas pres de voler le pitit nhelico la radio walkera est pas compatible le recepteur est trop recent et elle provien d'un fp donc pas assez de caneaux on vas passer a la bidouille ^^ recepteur assan pis micro gyro avec pompe a charge | |
| Sujet: Re: walkera 4g6 Jeu 25 Fév - 11:38 | |
| oui faut la nouvelle qui reprend le spectrum de la dx7 | |
| Sujet: Re: walkera 4g6 Jeu 25 Fév - 12:13 | |
| Ta du micro récepteur assan 6 voie au magasin? Si oui tu peut me confirmer non peut l'alimenter en 3,7v | |
| Sujet: Re: walkera 4g6 Jeu 25 Fév - 12:14 | |
| Sujet: Re: walkera 4g6 Jeu 25 Fév - 12:16 | |
| alors il arrive mardi je vois ça demain a la boutique pour le 3.7v | |
| Sujet: Re: walkera 4g6 Jeu 25 Fév - 12:23 | |
| Sujet: Re: walkera 4g6 Ven 26 Fév - 10:48 | |
| alors les essaies on en est ou | |
| Sujet: Re: walkera 4g6 Ven 26 Fév - 11:34 | |
| bah néant je suis en plein demenagement ducoup c en pause ^^ faut kje passe au mag la semaine prochaine pour un recepteur pis pour voir ou je peut choper de koi faire une pompe a charge | |
| Sujet: Re: walkera 4g6 Ven 26 Fév - 11:36 | |
| ok dit moi se que tu a besoin defois que j ai des composants disponible chez moi | |
Invité Invité
| Sujet: Re: walkera 4g6 Lun 8 Mar - 10:16 | |
| Thomas est venu avec son petit hélico walkéra 4g6, acheter sur Ebay, au gymnase de Raymond Vitte, quel dommage, pas de vol en salle petit problème un de ses servo ne fonctionne pas, j'espère que cela et corrigé pour ce mardi soir 09/03 8h.
Je suis content, enfin un petit helico 3D walkéra donc !!!!! |
| Sujet: Re: walkera 4g6 Lun 8 Mar - 11:25 | |
| mardi on le verra pas voler mon ti minicoptere walki il faut que je remette un recepteur bocoup plou piti donc a mon avi retour sur un spectrum walkera | |
| Sujet: Re: walkera 4g6 Lun 8 Mar - 11:48 | |
| oui vaut mieux si non tu risque de le pete encore une fois | |
F-Omenal Modérateur
| Sujet: Re: walkera 4g6 Sam 22 Mai - 11:38 | |
| salut les gars,
je suis désoler de ne pas avoir put vous aider, mais là sans voir la bête c'est difficile de voir pourquoi il marche pas.
j'espère passez a la boutique semaine prochaine, donc je pourrais regarder de pret a moins que vous ayez trouver la solution depuis.
En plus ce matin j'était un plein travaux et mon père avait besoin d'un coup de main, c'est pour cela que j'ai due raccourcir la conversation.
Amitié | |
| Sujet: Re: walkera 4g6 Sam 22 Mai - 14:10 | |
| pas de soucis david c déjà sympa de te pencher sur le problème | |
| Sujet: Re: walkera 4g6 Sam 22 Mai - 14:25 | |
F-Omenal Modérateur
| Sujet: Re: walkera 4g6 Dim 23 Mai - 12:20 | |
| Ok donc ce gyro ce regle uniquement sur les potards, et il doit avoir besoin de s'initialiser entre chaque changement de réglage.
reste a voir en visu comment il réagit. théoriquement il n'y a pas d'incompatibilité.
il marche en mode normal ou pas?
Amitié | |
| Sujet: Re: walkera 4g6 Dim 23 Mai - 13:24 | |
| bonne question lool le truc c ke je c pas si il fait head loking en fait | |
| Sujet: Re: walkera 4g6 | |
| walkera 4g6 | |
