 GAUI 425
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Nombre de messages : 5394
MessageSujet: GAUI 425   Jeu 1 Avr - 10:51
Rappel du premier message :
MessageSujet: Re: GAUI 425   Dim 6 Juin - 12:26
3 servos futaba en plus
Jeeb
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: GAUI 425   Dim 6 Juin - 14:03
C'est la vario qui n'a pas supporté la charge??
Voir le profil de l'utilisateur http://teammodel.forumpro.fr/profile.forum?mode=register&agr
bigtom
Nombre de messages : 253
Emploi/loisirs : operateur / modelisme et info
Humeur : joviale même pendant et apres un crash
MessageSujet: Re: GAUI 425   Dim 6 Juin - 14:31
c bizarre les reactions des varios regarde celui de christian maintenant le tien, ya peut etre une piste a verifier
Voir le profil de l'utilisateur http://napa.napa.fr
bigtom
MessageSujet: Re: GAUI 425   Dim 6 Juin - 14:39
on est pas a l'abri d'un soucis de fabrication quelque soit la marque deux varios qui eclate pendant un effort c pas commun a la limite celui de christian on aurais pu rester sur le fait qu'il soit rester plein gaz pendant le crash mais il a peut etre eu un soucis quand même
MessageSujet: Re: GAUI 425   Lun 7 Juin - 1:51
j ai envoyer un message j attend une reponce si non demain on appel
bigtom
MessageSujet: Re: GAUI 425   Lun 7 Juin - 3:06
sinon sa c bien passer la journée d'hier?
MessageSujet: Re: GAUI 425   Mar 8 Juin - 11:51
alors le styck tu a eu un retour de xtreme pour le controleur
MessageSujet: Re: GAUI 425   Mar 8 Juin - 11:59
oui les variio seront echanger et je me suis demerder pour que les pieces pour christian sois prit en sav
MessageSujet: Re: GAUI 425   Mar 8 Juin - 13:16
ces cool bravo xtreme pour jouer le jeu ,bientôt remonte alors?
MessageSujet: Re: GAUI 425   Mer 9 Juin - 4:16
pour le moment non je fait une pause
déglingos
Nombre de messages : 265
Emploi/loisirs : jardinier
Humeur : sa va
MessageSujet: Re: GAUI 425   Mer 9 Juin - 9:27
dé-fois vaux mieux faire une pause ,pour mieux repartir par la suite. afro
MessageSujet: Re: GAUI 425   Mer 9 Juin - 10:52
oui vaut mieux c est sur
MessageSujet: Re: GAUI 425   Mer 9 Juin - 11:09
de toute façon j ai finie mes essaies avec le gaui 425 les infos sont remontee a l usine
bigtom
MessageSujet: Re: GAUI 425   Mer 9 Juin - 14:10
bah moi je dit respespect sa c du rapide missi thierry je passerais te refiler mon vario
MessageSujet: Re: GAUI 425   Jeu 10 Juin - 10:41
thomas tu va pouvoir revenir pour reccuperee ton vario il n y a pas de probleme sur le 50 amp
donc tu peut volee avec lol
bigtom
MessageSujet: Re: GAUI 425   Jeu 10 Juin - 12:44
oki oki
bigtom
MessageSujet: Re: GAUI 425   Jeu 10 Juin - 12:45
au fait j'ai presque fini mon ti navion ^^ jte rammene les plans demain
MessageSujet: Re: GAUI 425   Jeu 10 Juin - 12:50
sa marche
MessageSujet: Re: GAUI 425   Lun 14 Juin - 10:30
bon je vient de reprendre vie
et j ai donc regarder un peut pourquoi le vario du gaui 425 a cramer
voici les caracteristique du moteur scorpion hk 3026
Specifications
Stator Diameter 30.0 mm (1.181 in)
Stator Thickness 26.0 mm (1.024 in)
No. of Stator Arms 12
Magnet Poles 10
Motor Wind 6 Turn Delta
Motor Wire 24-Strand 0.25mm (AWG)
Motor Kv 1400Kv RPM / Volt
No-Load Current(Io/10V) 3.33 Amps
Motor Resistance (Rm) 0.010 Ohms
Max Continuous Current 80 Amps
Max Continuous Power 1680 Watts
Weight 199 Grams (7.02 oz)
Outside Diameter 37.50 mm (1.476 in)
Shaft Diameter 4.98 mm (0.196 in)
Body Length 48.4 mm (1.906 in)
Overall Shaft Length 74.2 mm (2.921 in)
Max Lipo Cell
80 amps en continue voilas peut etre pourquoi il a prit feu le vario de 65 amps etait peut etre limite
seb guillaume utilise dejat un 75 amps sur c est t-rex 450
moralite faut un vario de 100 amps si on veut envoyer ....
trex
Nombre de messages : 276
MessageSujet: Re: GAUI 425   Lun 14 Juin - 11:15
seb guillaume utilise deja un 75 amps sur c'est t-rex 450
75 amps sur un trex 450 ou 500 ??????????????
MessageSujet: Re: GAUI 425   Lun 14 Juin - 11:45
tu pense que ces le vario, tu n'avais pas réglé la puissance du moteur sur la radio ?
MessageSujet: Re: GAUI 425   Lun 14 Juin - 12:02
non sur ces 450 t-rex .?avec un scorpion
bigtom
MessageSujet: Re: GAUI 425   Ven 2 Juil - 13:22
bon si miko c pas planter normalement des lundi je vous poste les photos de ma jolie bubulle toute neuve toute belle
bigtom
MessageSujet: Re: GAUI 425   Ven 9 Juil - 14:18
bigtom
MessageSujet: Re: GAUI 425   Ven 9 Juil - 14:20
MessageSujet: Re: GAUI 425   Sam 10 Juil - 2:11
très jolie cette bulle
bigtom
MessageSujet: Re: GAUI 425   Sam 10 Juil - 14:23
hate de le mettre en vol !!!!! vivement cette semaine
MessageSujet: Re: GAUI 425   Dim 11 Juil - 0:43
oui je pense que sa devrais etre bon pour dimanche thomas
MessageSujet: Re: GAUI 425   Ven 16 Juil - 4:24
LES VARIATEUR POUR LE 425 ECHANGER PAR XTREM-MODEL SONT DISPONIBLE A LA BOUTIQUE
bigtom
MessageSujet: Re: GAUI 425   Ven 16 Juil - 15:29
youhhouuuuu j'ai mes accus mon gyro mon vario et tous sa en cour de charge et de montage
GAUI 425
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
TEAM MODEL :: Hélicoptères éléctriques-
