Tu vois, toi qui me disait 1.2kg et lorsque je te disait 850 / 900grs tu rigolait... nananerre ..
et bien et a 800 je pense que le truc il vas être relativement peut charger.
mais avec un poid de 360gr, je pense que tu peut faire du 700gr. en sachant que tu met dessus des servos de 9grs environ que tu en as 4 (2 ailerons derive profondeur) 36grs plus 10 grs recepteur, 15grs vario donc 61grs en tout.
donc on a 421grs. le moteur fait généralement 1/10em du poids du modèle soit envions 40grs
reste que l'accu je pense environ 80 a 90grs soit en tout
360+61+40+90= 552grs..mmm, je suis peut être un peu leger sur le poid moteur et accu, mais finalement peut être pas aussi loin on verrat finie.
