 Mon corsair Full fibre home made..
MessageSujet: Mon corsair Full fibre home made..   Lun 23 Fév - 3:40
Bah oui, parce que le corsair est un appareil myhique et pour pouvoir l'emmener partout c'est mieux en fibre et 50cm d'envergure
Cela fait des années maintenant que j'avais envie d'un petit corsair park flying pour voler partout. Le corsair de chez COX est vraiment adapter niveau taille mais ne me convenait pas niveau matière, en effet moi et le poly ou le dépron, on est pas copain du tout..
Du coup, j'ai jamais franchi le pas.
Sauf que dernièrement, mon copain Eric, ma tendue une perche sans le savoir, je lui est racheter son corsair "Old Age" pour pas cher comme cela j'avais, l'electo minimum a avoir plus le pauvre corsair....
Un peut de retape dessus, et me voila devant un bout de poly triste que ce "casse de peur" comme dirait certain.
Apres avoir fait mon petit bilan, j'ai donc décider de réaliser ce corsair a partir de la version que je possédait mais de le faire en fibre.
J'ai donc patiemment réaliser le moulage pour le fuse dans un premier temp et tirer une épreuve qui est maintenant monter.
il ne me reste que la finalisation du support moteur et des empenages.
je posterai quelque photos.
bien sur devant le rendue plutot moyen de l'ensemble (un couche de fibre, pour faire ligth et pas de gel coat), il y a un peu de finition a faire. mais le but est d'avoir un corsair qui vole, et qui est quasi indestructible, et surtout facile a refaire en cas de plantage grave "on the floor"...
Les petites photos
On voit le fuse assembler pour essai, ensuite mise en place de l'équipement et réalisation des couples en dépron, ainsi que de la boite a accu.
collage et maintien avec des élastiques. pose a coter du modèle d'origine.
Installation des nouveaux empennages et montage de l'aile qui pour le coup passe pas une fixation avec élastique et plus avec les plots (car je veut une aile démontable facilement pour le changement de pack)..
reste la babouille avec micro ballons pour boucher quelque trous disgracieux, puis la couche de bleu final. ensuite me reste plus que l'aile.
Il a été peser tout monter comme sur la photo avec un servo de plus a 120gr, donc j'espère pas trop dépasser les 160gr tout finie
Amitié.
Voir le profil de l'utilisateur
MessageSujet: Re: Mon corsair Full fibre home made..   Lun 23 Fév - 3:44
Mince les photos sont en toutes petites...
j'essaierai de retrouver les version grande taille..
sinon, Il a voler et fait quelque tour de piste, il a aussi fait quelque beau soleil sur quelque décrochage.
et bien il est solide le bouge. par contre l'hélice 4*3 est trop petit un 6*4 ou 6*3 serait surement mieux car la le moteur mouline mais cela avance pas.
bon et puis il faut que je le fasse maigrir de l'aile aussi parce que là, il est un poil lourd.
En ponçant bien je pense gagner 10gr mini (j'ai gagner environ 10gr sur le fuse et il n'y avait pas autant de résine en plus), ce qui serait plutôt bien.
et si j'ai pas suffisant je referait une aile sur un principe différent, lequel je sais pas mais j'y travaille.
Pour un autre vole j'ai changer de moteur pour un poil plus pêchu pour vraiment faire joujou. il vole vite et est plutot vif, mais manque cruellement de précision sur les ailerons pour l'instant, mais j'ai une idée qui sera mise en place après la peinture.
Avec un batterie de 350ma, je vole entre 8 et 10min suivant le gaz, souvent entre 2/3 et plein gaz d'ailleurs.
Un truc bizarre, il ce dadine en sortant de virage comme si je le pilotait a la dérive, ce qui n'est pas le cas puisque elle est fixe.
Bon peut être une video pour cette été.
Je vais aussi essayer une version EPP mouler ailes et fus, car pendant mes essai j'ai réussi a mouler la forme de l'aile et du fuse niquel.. donc je ferait un petit essai, pour de l'idoor cela serait pas mal non?
Amitié.
» Trike low cost home made
» entretoises et axe lisse, home made
» leurres "home made"
» Une canne home made eric !
» Leurre home made
