Depuis quelques mois sont apparues des batteries dotés d'une nouvelle chimie, le phosphate de fer lithié (LiFePO4).
En se basant sur des "nano-technologies", la société A123 produit des accumulateurs LiFePO4 (on parle ici de "nano lithium iron phosphate", en français " Nano phosphate de fer lithié") aux caractéristiques particulièrement alléchantes pour nos applications aéromodélistiques.
2300mAh, 3.3V nominal, 70g per cell,
NO risk of fire or explosion while charging
10A (4.3C) Max Charge Rate, 15 minute charge possible (Charge Max 10A)
Very Long Cycle Life (typical 500+ cycles at 8C average)
Long Storage Life (3 years storage with <3% capacity loss) (perte de 3% de charge en 3 ans)
Suggested Peak "C" rate of 25C in Sport Models
50C Max Discharge (10 sec)
Les meilleurs éléments lipos en sont incapables à ce jour. Bien sur, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, c'est ce que nous verrons plus loin.
Du fait de leur chimie et de leur conception, ces éléments sont sécurisés (soupape de libération de gaz intégrée). Des charges (très) rapides sous 4C voire plus sont possibles, ces accus peuvent donc se recharger en 15 minutes, reste à avoir le chargeur qui va bien.
Petit bonus, ces accus s'améliorent au fur et à mesure de leur utilisation, c'est à dire que la résistance interne diminue. Enfin, à puissance équivalente, leur poids comme leur prix se situe entre le NiMh et le lipo.
On commence à trouver ces accus un peu partout, comme par exemple dans les batteries pour outils portatifs
Dewalt contenant 10 éléments M1.
Cet article a pour objectif de vous guider dans le démontage de ces batteries, la fabrication de pack, mais aussi de donner les clés nécessaires à la mise en oeuvre de ces éléments.
Au sujet de la charge, ces éléments NE PEUVENT PAS etre chargés avec un programme LiPo. Il est nécessaire de les charger une à tension constante de 3.6V/élément. Pour celà, 2 alternatives :
- soit avoir un chargeur capable de gérer nativement les LiFePO ou bien autorisant le réglage de tension (comme l'Orbit version > 6.52)
-soit utiliser un adaptateur comme celui commercialisé par la société SLK electronics (http://slkelectronics.com/lipodapter/index.htm).
Voici les courbes de décharges fournies par la société A123
A suivre
