 Phoenix config idle up avec l'optic 6 ?
DOM69
Participant
Participant
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Phoenix config idle up avec l'optic 6 ?   Dim 20 Avr - 14:40
Salut voila je possède Le simu phoenix
et je n'arrive pas a configurer l'idle up avec l'optic 6
y aurait il une personne qui aurait la combine Very Happy
Voir le profil de l'utilisateur
Nombre de messages : 5393
MessageSujet: Re: Phoenix config idle up avec l'optic 6 ?   Lun 21 Avr - 1:11
tu devrais trouver tout ici
DOM69
Participant
Participant
MessageSujet: Re: Phoenix config idle up avec l'optic 6 ?   Lun 21 Avr - 10:58
Very Happy Merçi styck
je leur envoie un mail
MessageSujet: Re: Phoenix config idle up avec l'optic 6 ?   Lun 21 Avr - 11:01
si non demain je verais avec mon frere qui connais le logiciel
DOM69
Participant
Participant
MessageSujet: Re: Phoenix config idle up avec l'optic 6 ?   Lun 21 Avr - 13:52
oui je veut bien styck Very Happy
le probleme c 'est que l'on arrive pas a mettre du^pas negatif
reponse de phoenix
Le phoenix prend les canaux directement de votre unité d'émetteur, si si vous faites permettre la caractéristique(fonction) inoccupée en haut sur votre émetteur et votre émetteur est mis au mode HELI, alors le Phénix utilisera automatiquement votre commutateur inoccupé en haut sans installation supplémentaire nécessaire.(traduction en ligne)
Phoenix takes the channels directly from your transmitter unit, so if you have the idle-up feature enabled on your transmitter, and your transmitter is set to HELI mode, then Phoenix will automatically use your idle-up switch with no extra setup needed.
Best Regards
MessageSujet: Re: Phoenix config idle up avec l'optic 6 ?   Mar 22 Avr - 11:05
oui je pense qu il veulent dire que le logiciel utilise le mode idle upde la radio ,faire des essaie avec l inter idle up^
si non passer votre radio en mode avion et rentree dans le logiciel et programme le mode idlup sur le logiciel
DOM69
Participant
Participant
MessageSujet: Re: Phoenix config idle up avec l'optic 6 ?   Ven 25 Avr - 13:36
oui en fait effectivement on arrive a utiliser lidle up
mais ,avec les deux inter SW1et SW2.
Avec l'inter nor ,st1,st2 qui est normalement utiliser POUR lidle up
cela ne fonctionne pas sourire
MessageSujet: Re: Phoenix config idle up avec l'optic 6 ?   Ven 25 Avr - 14:13
faut regarder si les idlup et programmer sur les bon inter
MessageSujet: Re: Phoenix config idle up avec l'optic 6 ?   Ven 25 Avr - 14:15
mais bon j utilise une radio avion ,je prefaire pas utiliser ma radio avec le quelle je vol ..
MessageSujet: Re: Phoenix config idle up avec l'optic 6 ?   Ven 25 Avr - 14:16
j y pense l idlup et bien programmer sur votre radio ???
DOM69
Participant
Participant
MessageSujet: Re: Phoenix config idle up avec l'optic 6 ?   Sam 26 Avr - 11:20
oui lidle up est bien programmer sur ma radio
on fait avec !
8)
sympa styck de te casser la tete avec moi Very Happy
TEAM MODEL :: Hélicoptères éléctriques-
