| Phoenix config idle up avec l'optic 6 ? | |
Auteur | Message |
DOM69 Participant
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 20/04/2008
| Sujet: Phoenix config idle up avec l'optic 6 ? Dim 20 Avr - 14:40 | |
| Salut voila je possède Le simu phoenix et je n'arrive pas a configurer l'idle up avec l'optic 6 y aurait il une personne qui aurait la combine | |
Nombre de messages : 5395 Age : 59 Localisation : provins Emploi/loisirs : gerant Humeur : NO LIMIT, LIMIT AND THE DRIVER !! Date d'inscription : 26/12/2007
| Sujet: Re: Phoenix config idle up avec l'optic 6 ? Lun 21 Avr - 1:11 | |
| tu devrais trouver tout ici | |
DOM69 Participant
| Sujet: Re: Phoenix config idle up avec l'optic 6 ? Lun 21 Avr - 10:58 | |
| Merçi styck je leur envoie un mail | |
| Sujet: Re: Phoenix config idle up avec l'optic 6 ? Lun 21 Avr - 11:01 | |
| si non demain je verais avec mon frere qui connais le logiciel | |
DOM69 Participant
| Sujet: Re: Phoenix config idle up avec l'optic 6 ? Lun 21 Avr - 13:52 | |
| oui je veut bien styck le probleme c 'est que l'on arrive pas a mettre du^pas negatif reponse de phoenixLe phoenix prend les canaux directement de votre unité d'émetteur, si si vous faites permettre la caractéristique(fonction) inoccupée en haut sur votre émetteur et votre émetteur est mis au mode HELI, alors le Phénix utilisera automatiquement votre commutateur inoccupé en haut sans installation supplémentaire nécessaire.(traduction en ligne) Phoenix takes the channels directly from your transmitter unit, so if you have the idle-up feature enabled on your transmitter, and your transmitter is set to HELI mode, then Phoenix will automatically use your idle-up switch with no extra setup needed. Best Regards
| Sujet: Re: Phoenix config idle up avec l'optic 6 ? Mar 22 Avr - 11:05 | |
| oui je pense qu il veulent dire que le logiciel utilise le mode idle upde la radio ,faire des essaie avec l inter idle up^
si non passer votre radio en mode avion et rentree dans le logiciel et programme le mode idlup sur le logiciel | |
DOM69 Participant
| Sujet: Re: Phoenix config idle up avec l'optic 6 ? Ven 25 Avr - 13:36 | |
| oui en fait effectivement on arrive a utiliser lidle up mais ,avec les deux inter SW1et SW2. Avec l'inter nor ,st1,st2 qui est normalement utiliser POUR lidle upcela ne fonctionne pas | |
| Sujet: Re: Phoenix config idle up avec l'optic 6 ? Ven 25 Avr - 14:13 | |
| faut regarder si les idlup et programmer sur les bon inter | |
| Sujet: Re: Phoenix config idle up avec l'optic 6 ? Ven 25 Avr - 14:15 | |
| mais bon j utilise une radio avion ,je prefaire pas utiliser ma radio avec le quelle je vol .. | |
| Sujet: Re: Phoenix config idle up avec l'optic 6 ? Ven 25 Avr - 14:16 | |
| Avec l'inter nor ,st1,st2 qui est normalement utiliser POUR lidle up cela ne fonctionne pas j y pense l idlup et bien programmer sur votre radio ??? | |
DOM69 Participant
| Sujet: Re: Phoenix config idle up avec l'optic 6 ? Sam 26 Avr - 11:20 | |
| oui lidle up est bien programmer sur ma radio on fait avec ! 8) sympa styck de te casser la tete avec moi | |
| Sujet: Re: Phoenix config idle up avec l'optic 6 ? | |
