salut,
Alors ton schéma est pas particulièrement clair.
sinon, pourquoi utilise tu un régulateur ajustable pour un éclairage, un version a base de 7805 serai plus simple et surtout avec moins de risque de tout péter sur une modif de tension sur le potard.
sinon, il semble qu'il te manque un condo de découplage en entrée.
d’après tes valeur tu va faire varier ta tension entre 5.11 et 10.79 (ou les 9v de l'entrée moins 0.6v soit 8.2v maxi)... déjà vue que tu désire uniquement 5v au maxi j'aurai opter pour des valeurs de tension plus entre 4 et 6v maxi (soit avec R2= 1kohms (potard) et r1=260ohms) pour le maxi 6 volt.
ce qui avec les 270 des résistances des led devrait donner un courant de maxi 20mA.
au maxi ton régul est donner pour 1,5A sans dissipateur thermique donc tu devrait pouvoir lui mettre environ 75led au cul.
maintenant, sauf si tu as vraiment besoin de moduler en luminosité, moi je prendrai une petit circuit de bec externe pour avion ou autre en 5v avec des R de 220ohms.
l’intérêt, le circuit est tout fait, il ne chauffera pas, en tout cas énormément moins, et permettra un courant de 3A en nominal.
A+
