Nombre de messages : 5395 Age : 59 Localisation : provins Emploi/loisirs : gerant Humeur : NO LIMIT, LIMIT AND THE DRIVER !! Date d'inscription : 26/12/2007
Sujet: MONTAGE DU X50 THUNDER TIGER Mer 4 Mai - 12:23
JE MONTE UN X50 THUNDER TIGER ET POUR LE MOMENT C EST UN REGAL LES PREMIERES PHOTO
Sujet: Re: MONTAGE DU X50 THUNDER TIGER Jeu 5 Mai - 11:12
trex Membre d'honneur
Nombre de messages : 276 Age : 47 Localisation : provinns Date d'inscription : 23/02/2008
Sujet: Re: MONTAGE DU X50 THUNDER TIGER Jeu 5 Mai - 13:50
bien bossé déjà
F-Omenal Modérateur
Nombre de messages : 302 Date d'inscription : 26/01/2008
Sujet: Re: MONTAGE DU X50 THUNDER TIGER Ven 6 Mai - 0:52
a oui, il est vraiment pas mal.
ta avancer sur ta solution pour les accus?
Sujet: Re: MONTAGE DU X50 THUNDER TIGER Ven 6 Mai - 1:42
merci oui régulateur de tension align il y pas trop de solution
Sujet: Re: MONTAGE DU X50 THUNDER TIGER Ven 6 Mai - 11:34
voilas un peut chaque soir me reste plus que la poutre et l anti- couple a montée et les biellettes moteur a installer et radio
Sujet: Re: MONTAGE DU X50 THUNDER TIGER Dim 8 Mai - 1:18
presque finie de montee reste plus qua instaler les servos et le moteur
Sujet: Re: MONTAGE DU X50 THUNDER TIGER Lun 23 Mai - 11:21
bon sa se monte gentil reste plus ça vérifie tout et voir le petit problème du réglages du push-pull si tout va bien je devrais redémarrer le moteur dans la semaine si quelqu'un a une s astuce pour le push-pull je suis preneur
Sujet: Re: MONTAGE DU X50 THUNDER TIGER Lun 23 Mai - 11:58
